Opel Vectra: Bonkend geluid bij Vectra B 2.0 cd 16V 1997
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Mijn Vectra B sedan maakt bij het rijden over een "klinker achtige" weg of een weg met kleine hobbeltjes een bonkend geluid.
De garage en beun de haas komen hier niet uit.
Het doet zich vooral bij " even naar de supermarkt" ritjes voor (tot 40 km/u) en het klinkt net alsof de uitlaat
tegen de bodem bonkt.
De uitlaat zit goed vast met degelijke rubbers, de stabi rubbers zijn tip top, er ligt niets los in de koffer, nee ook het reserve wiel is het niet.
Het geluid komt gevoelsmatig van rechts midden-achter en is de laatste weken steeds erger aan het worden.
Wie wil mij op weg helpen?
Groeten en bedankt.
Gerardus
155 km
stabelisator rubbers achter of achterste draagarmbussen ruim of vast....komt vaker voor bij dit type vectra
Opeltje 41.975 km Reageer
Ik heb een vectra station uit '99 met precies hetzelfde probleem, niemand kan iets vinden, wat ik wel weet is dat het geluid weg is als ik licht op het rempendaal trap, misschien iets met de remmen (speling iod ???)
gr Ren
als het geluid weg is als je de rem licht intrapt ligt de voering waarschijnlijk los van de remblokjes....
Ik ga voor de eerste optie die gegeven is. Heb zelf 4 jaar bij opel dealer gewerkt, en heb veel draagarm bussen vervangen achter.
als je aan de gang gaat deze te vervangen, vervang ze dan meteen allemaal.
de speling is bijna niet te voelen als de auto op de brug staat, maar het is inderdaad op een slechte weg heel goed hoorbaar. neem ook meteen de twee rubbertjes van de stabilisator stang mee, die willen ook nog al ens inslijten. als je toch bezig bent. die rubbers kosten het dan ook niet meer.
succes.
Jeroen
ik heb dat probleem ook gehad vectra 2.5 v6 96 bij mij waren het de rubbers van de stabilistor stang, die onder
de auto langs loopt van het linker achter wiel naar het rechter achter wiel kosten rubbers 2st Eur 5.59
Is het prijzig om die rubbers te laten vervangen?
Gerardus Topicstarter 155 km Reageer
Hey gerard,
de rubbers zelf zijn opzich niet erg prijzig. maar het wordt wel van kwaad tot erger, tot het op een gegeven moment apk afkeur wordt. dus je zult er toch aan moeten geloven, maar zelf aan beginnen is geen optie zonder de juiste materialen. de rubbers zitten zo vast geperst dat het zelfs met het juiste gereedschap zwaar werken is om ze eruit te halen.
helaas denk ik dat je niet echt buiten de dealer om kan.
succes
Jeroen
