Mijn centrale vergrendelingsmotor linksvoor en links achter doen niets meer.
Wie kan mij stap voor stap beschrijven hoe ik beide deurpanelen loshaal, hoe ik de cv motoren kan vervangen
(liefst door een imitatie set, want de handzender is ook aan vervanging toe), en hoe ik dit weer netjes in elkaar krijg zonder schroefjes e.d. over te houden?!
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.[/quote]
Ik ondervindt precies hetzelfde probleem, dus ook linksvoor en linksachter.
Wel wil het af en toe zo zijn dat met name de voorste het weer even doet, maar daarna weigert ie weer dienst.
Het lijkt mij dat het misschien een breuk in een kabel is, aangezien hij het af en toe wel wil doen.
Ik hoop dat er iemand is die ons aan een oplossing kan helpen, want ik zou het graag verhelpen, maar ik weet niet precies wat de beste manier is om het deurpaneel te verwijderen zonder dat er iets afbreekt.
Alvast bedankt
