Opel ZAFIRA-B-VAN A17DTJ-DPF: Boordcomputer display blijft aan
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Middendisplay blijft verlicht ook al is de sleutel uit t contact.
Springt om van radio naar telefoon .
Na resetten (accu los maken )blijft display uit maar na starten en weer uitzetten van motor blijft t scherm toch weer aan .
Waar kan di aan liggen ?
Roland1966
60 km
al 8 jaar lid
Contactslot probleem, zodra de sleutel in het contactslot wordt bij de eerste beweging een slag naar beneden gemaakt om het accessoires contact te maken waarbij de radio en de display al aangaan voordat u de motor werkelijk start. Bij het uitnemen van de sleutel dient het binnenste deel van het contactslot terug te veren in de ruststand als dat niet het geval is dan blijft de radio en het display aan. Vaak is vervuiling tussen de buitenring en het deel dat beweegt de oorzaak. Inspuiten met WD 40 zou kunnen helpen maar het contactslot verwijderen en goed reinigen is een betere oplossing.
Het lijkt alsof het slot niet te verwijderen valt ,is hier een bepaald foefje voor ?
Roland1966 Topicstarter 60 km Reageer
Een echt foefje weet ik niet maar de sleutel dient wel in het contactslot aanwezig te zijn. Wie weet is er op Youtube een filmpje aanwezig die een uitleg geeft.
Contactslot verwijderd door de sleutel op stand 1 te zetten en bovenop de behuizing met een kleine schroevendraaier in het gaatje een palletje in te duwen ,hierdoor word het slot ontgrendeld .
Daarna voorzichtig schoongemaakt met siliconenspray. Let op bij het terugzetten van het slot weer het palletje induwen .Totaal een werkje van 10 min.
Display gaat nu weer gewoon uit zoals het hoort .
Bedankt Rony 503 voor de tips.
Graag gedaan.
