Voor de komende APK moet mijn uitlaat vervangen worden. Normaal geen probleem, maar nu bleken de bevestigingsbouten compleet vastgeroest te zitten in het spruitstuk... Dus, pijp zo dicht mogelijk bij de motor door geslepen, luchtfilter eraf, carburateur eraf, in- en uitlaatspruitstuk eraf en met het voorste stuk pijp via de motorruimte er uit gelepeld.
Daarna heet gestookt, laten 'schrikken', veel kruipolie, maar het mocht niet baten: alsnog 4 van de 6 bouten afgebroken... 3 van de 4 afgebroken bouten heb ik stapsgewijs kunnen uitboren en opnieuw tappen, maar bij de laatste brak het boortje in de bout af en ik krijg hem er met geen mogelijkheid meer uit, zit muurvast!
Nu kan ik hem voor de APK natuurlijk wel met 5 bouten vastzetten, maar ik ben bang dat de pakking er op een gegeven moment tussenuit geblazen wordt.
Wie heeft er nog een idee om die laatste er uit te krijgen, zonder het gietijzer te beschadigen? Aangezien de bout in een 'doodlopend' gat zit, is het geen kwestie van doorboren en een bout met moer erdoor steken. Ik zou hem er liefst netjes uit krijgen, zodat ik met een tap de originele draad weer schoon en bruikbaar kan krijgen...
Alvast bedankt voor de feedback!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Manta of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je een pit ter beschikking hebt kun je misschien proberen hem warm te stoken, dan word het boortje zachter.
Ook kun je eens proberen met een steenboortje hem weg te boren, maar ik geef je weinig kans, ik heb zelf genoeg ervaring hiermee.
Waardoor is het boortje afgebroken?
Verkeerde beweging gemaakt of afgebroken bij het doorboren.
Als het laatste het geval is kun je misschien eens proberen hem helemaal door te slaan met een pendrijver (doorslag)
Heb je misschien nog wat ruimte om er een linkse tap in te draaien?
Het zijn maar red middelen, normaal gesproken lukt dit allemaal niet, maar niet geschoten is altijd mis.
Maar toch succes ermee.
