Opel Astra: Bougie en Inhouden - Astra 1.6 16v (cdx) 1998
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Vorig jaar kreeg ik een probleem met mijn Astra, het begon allemaal PRECIES NADAT IK WEGREED UIT DE AUTOMATISCHE WASSTRAAT:
Inhouden van de motor > Motorlampje begon te branden > Uitlezen > Lambdasonde vervangen > Bobine vervangen > Bedradingen gechecked > Dynamo ging stuk + vervangen > ECU computer verwisseld, heeft ook niet opgeslot > Software reset helpt ook niet > Nieuwe bougies > NOG STEEDS ZELFDE PROBLEEM > Weer nieuwe bougies > Probleem opgelost
Precies 1 jaar later (Oktober 2006) motorlampje brand weer en motor houd weer in!
(Niet eens door de wasstraat gehaald....)
Wat blijkt... de bougie , 2e van links als je ervoor staat, gaat telkens kapot.
Nieuwe bougie erin en jahoor weer die 2e van links die kapot gaat (uitlaat rook naar rotte eieren).
Dus constant op 3 poten.
Weer nieuwe bougies en ja weer diezelfde kapot + motorlampje brand nog altijd (nu geen rotte eieren-lucht uit de uitlaat)
Opel dealer weet het ook niet meer....zeggen dat het een grote 'zoekpuzzel' is. Heb echt al veel actie ondernomen maar die bougie flikt het elke keer weer!!!!
Hebben jullie nog oplossingen, vragen of tips? Please!
Groeten
Izzy
Izzy4700
165 km
Koppakking hoogst waarschijnlijk lek, t.p.v. je 2e cilinder. Laat in de garage even een test doen in koelvloeistofreservoir of hier ook uitlaatgassen uit komen. Zo ja, lekke koppakking. Dit zou ook verklaren waarom je Lambda-sonde stuk ging.
durk 2.395 km Reageer
Dat zou het kunnen zijn. Ga weekend ff checken. Ik laat het weten....bedankt!
Izzy4700 Topicstarter 165 km Reageer
