Opel Astra: niet starten zonder gas en als hij draaid schommelt het toerenta
Bouwjaar: 1995, Motorcode: 1400
mijn opel start niet als hij koud is moet dan op het gas staan maar loopt hij dan gaat dat net aan is hij ongeveer een graad of 70 blijft hij schommelen op of net te weinig toeren of te veel kan het niet goed vinden maar is hij 91 graden dan heeft hij geen probleem wat kan het zijn en waar zit het en wat gaat het ongeveer kosten
daniel den braven
daniel je zou denken aan de temperatuursensor maar voor je die vervangt laat dan eerst even je storingsgeheugen uitlezen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
heb dat laten doen bij opel en hij geeft gaan storring aan hier voor hoefde ik niks te betalen want zo vonden ze omdat hij juist was geweest voor een grote beurt en het uilezen van oude gegevens heb hem gekocht en toen zatten die code,s er in hij was nu dus code vrij
daniel den braven Topicstarter 55 km Reageer
nou daniel vervang dan je temperatuursensor en kijk of dat nog verschil maakt wat dat wil nog wel eens de oorzaak zijn.
groetjes jan.
