Opel Corsa: bougiekabels aan verdeelkap
Bouwjaar: 1986
hoi heb mijn bougiekabels gedemonteert maar vergeten om te nummeren op de verdeelkap weet iemand hoe ik ze aan moet sluiten
ben zo ver dat de volgorde van ontsteking 1,3,4,2 is
op de verdeelkap heb ik dus linksboven,linksonder,rechtsonder,rechtsboven,
welke moet dus waar ????
Bossie1393
Niet zo handig, maar volgens mij staat er op de verdelerkap ingeperst welke bougiekabel in welk gaatje moet. Dit is tenminste bij een Toyota wel zo. Ook als je imitatie Toyotaverdelerkappen monteert en het lijkt me sterk dat ze dat bij Opel niet zouden doen. De cilindernummering staat meestal ook gewoon op het blok en anders is cilinder nummer 1 vaak de cilinder aan de distributiekant.
Als de cijfers van de verdelerkap niet aan de buitenkant staan, kijk dan eens aan de binnenzijde.
Motor draaien naar BDP.(Inkeping op krukaspoelie tegenover merkteken op blok) Verdelerkap verwijderen en kijken waar de rotor naar toe wijst. Dit is de plaats waar kabel van cil 1 gezet moet worden. Vervolgens inderdaad volgorde 1342 aanhouden.
Gr.
Martin
hoi, bedankt voor de tips ben er uitgekomen de volgorde was
inderdaad 1,3,4,2 beginnend linksonder en dan tegen de klok in verder
stond niet op de verdeelkap trouwens heb bij andere corsa gekeken hoe het zat
bedankt voor de tips en zal hier zeker vaker komen goeie site
greetz, erwin
Bossie1393 Topicstarter 55 km Reageer
