Opel COMBO-C-VAN Y1.7DTH: brandstof probleem
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1700, Vermogen (kw): 60
Dag beste vrienden,
opel combo 1.7 td start maar na plus minus 30sec draaien valt de motor stil .
Terug starten en na een 20tal sec slaat ie weer aan, dan heb ik geen probleem meer van gans den dag. Maar sanderendaag terug weer hetzelfde
iemand raad
GRTZ Mike
a226183o
305 km
al 13 jaar lid
Overloopslangetjes vanaf de verstuivers ook al eens vervangen?
Vr. Groet.
Punt 28.930 km Reageer
Heb ik nog niet gedaan kan ik dat zien of er eentje defect is
a226183o Topicstarter 305 km Reageer
Meestal niet te zien omdat er licht vacuum op staat. Na vervangen moet je de leidingen zien te vullen met brandstof voordat je de laatste weer aansluit .
Met een pompje zuigen kan, maar de tank onder een lichte druk zetten kan ook .
Succes.
Ok ga ik doen bedankt al
Vervangen maar nog hetzelfde
Alle stukjes van die diameter vervangen die naar de aanvoer van de pomp lopen ?? Deze klacht is bekend en de oorzaak geeft dit effect .
Als er voor deze klacht aan de motor is gewerkt kan er ook een lek bij het brandfilter zitten . Het moet een lucht-lek zijn .
Vr. Groet.
Zal het het verder onderzoeken
Al bedankt
Ik voel ook bij een constante snelheid lichte schokjes
"We " zijn nu een maand verder , nog een oplossing voor het probleem gevonden?
Leuk om dat te horen of zat ik er compleet naast. .
Vr. Groet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
