Opel COMBO-C-VAN Z17DTH: stilvallen
Bouwjaar: 2004, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 17, Vermogen (kw): 100
opel combo 17 cdti 2004
na2 dagen stilstaan start hij maar valt na enkele sec stil
terug starten een 15sec dan draait hij weer soms valt hij nog eens stil soms niet geen problemen meer van gans den dag sanderendaags terug het zelfde is dit de mazoutpomp dat afloopt ?
nieuwe mazoutfilter gestoken nog het zelfde
a226183o
305 km
al 13 jaar lid
Er komt waarschijnlijk ergens lucht in je systeem , lekt er niet ergens een slangetje of pomp , kijk eens of je oliepijl is gestegen.
kaleido 1 158.770 km Reageer
ok ga ik doen , alvast bedankt Kaleido 1
a226183o Topicstarter 305 km Reageer
oliepeil staan normaal alle leiding ingespoten met zeepzop en geen luchtbelletjes gezien
Dat kan heel goed dat je geen luchtbelletjes ziet , er komt geen lucht naar buiten , er gaat lucht naar binnen als hij stil staat.
Hoe zien de retour slangetjes er uit , zijn die vettig of poreus bv. ?
geen vettige slangetjes of poreuse slangetjes
Vaak duurde het geen 15 jaar om dit verschijnsel te krijgen . De oorzaak werd al vermeld .
Remedie , alle overloop slangetjes vervangen , er worden geen klemmetjes gebruikt en het loszitten ervan laat al lucht naar binnen komen .
Haal een meter van dat spul en leef je uit . Bij het aansluiten van het laatste stuk (je ) zet je de tank onder een lichte druk of je zuigt met een
pompje alle lucht uit de overloop en sluit het dan aan .
Succes is verzekerd.
Punt 28.930 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
