Opel COMBO VAN: kontactslot
heb een combo diesel van 2007
Nu is de pin van het kontactslot afgebroken het gedeelte dat in het electrisch gedeelte valt.
is die pin los te vervangen, of zal ik een nieuwe cylinder op kenteken moeten bestellen of een nieuw contactslot compleet??
Wie heeft hier als eens mee te maken gehad.
bvd.
ster
2.350 km
Het gedeelte waar de sleutel in zit is los te vervangen . Om niet verder te gaan met meerdere sleutels kan je de klaviertjes van het nieuwe slot zo over zetten, dat de oude sleutel weer past .
Wel even hobbyen maar de moeite en het wachten op een passend slot zeker waard.
Wie als monteur dit nog niet heeft meegemaakt mag zijn hand op steken.!
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Ga ik gewoon een origineel slot bestellen via kenteken. Dan zit die pin er dus bij als ik het goed begrijp.
ster Topicstarter 2.350 km Reageer
Die pen is een deel van het slot en dus ook van het zelfde zwakke materiaal .
Iedere opel garage heeft wel zo'n slotdeel op voorraad maar dan past je sleutel niet . Door dus met die klaviertjes te googelen en met hulp van je eigen slot kan je de eigen sleutel werkend krijgen zonder inleren van een nieuwe sleutel.
Je hebt zo geen wachttijd en het klusje is "weinig" werk.
Vr. Groet.
compleet maar op kenteken besteld. 175 euro armer maar wel weer werkend met extra sleutel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
