Opel astra 1.6 16 v: Brandstofpomp 16v multipoint en 8v monopoint hetzelfde?
Bouwjaar: 1995
Mijn vraag is of de brandstofpomp van een astra 1.6i monopoint (1992) hetzelfde is als de 1.6 16v multipoint (ecotec 1995).
Ik heb de laatste. De originele pomp ging herrie maken. Ik had nog een sloop 92-er liggen en die erin gezet. Sindsdien loopt hij op benzine slecht. Traag op toeren komen en sputteren en zo. Op lpg loopt hij wel goed. Zit er wellicht verschil in de pompdruk of zo?
jschip
300 km
al 23 jaar lid
jawel, pompdruk is anders.......dus dit gaat gewoonweg niet. het verschil is 1 bar.
Opeltje 41.975 km Reageer
Mijn dank is groot. Ik zal nu maar eens op zoek gaan naar een passende pomp.
jschip Topicstarter 300 km Reageer
deze pompen gaan vaak kapot omdat er "oude" brandstof in de benz tank zit bij lpg wagens. veelal ook nog eens voorzien van het nodige water....en daar draaien de pompen aan kapot. tip: tank altijd de tank voor 1/4 deel met benzine. je staat wat vaker bij de pomp, maar hierdoor blijft je benzine blijft wel langer "fris"
