Opel astra 1.4: lampje astra 1.4
Bouwjaar: 1992
heb pas een opel astra gekocht uit 1992 bij een garage, nou gaat af en toe een geel lampje met een S'je er in af en toe branden, de garage staat ook voor een raadsel, die kunnen niks vinden..
Walter11914
115 km
al 23 jaar lid
is het een automaat??
Opeltje 41.975 km Reageer
na mijn mening zit er in een opel alleen een s lampje als het een automaat is. erg vreemd....
brand niet het oranje motorlampje met bliksempje???
Inderdaad, als het een automaat is en de sportstand-knop zit boven op de pook, wil deze nog wel eens aanspringen als je "schakelt".
RoelV 11.890 km Reageer
nee opeltje, het is geen automaat gewoon een schakel motortje..
Walter11914 Topicstarter 115 km Reageer
ja sorry!.... dat is hem leek een beetje op een s'je....... naar dat klopt helemaal helemaal...
kijk zo komen we verder. als dit lampje brand is er iets met de motor regeling aan de hand. dit is uit te lezen door een dealer/garage met een geschikte tester.
met kan domweg vanalles zijn, dus uit laten lezen is verstandiger.
