Ik heb een opel corsa 1.6 GSI 16V uit 1994 en die starte niet meer.
Nu blijkt dat de brandstofpomp die in de benzinetank zit kapot is.
Ik zou graag die pomp zelf willen vervangen, maar heb geen idee hoe dat werkt en waar die precies zit.
Nou was mijn vraag of iemand mij wat meer kan vertellen zoals:
Is het mogelijk om zelf de brandstofpomp te vervangen? (ik ben redelijk handig)
Hoe kan ik bij de brandstofpomp komen? (waar zit die dus)
Is het heel erg veel werk?
Heb ik speciaal gereedschap nodig ervoor?
En verder had ik ergens gelezen dat de brandstofpomp uitgeklokt moet worden.
Dat die op het juiste moment erin gezet moet worden.
Alleen ik kan er verder geen informatie over vinden, en zie verder niemand die ook daarover begint.
Nou wil ik weten of dit waar is? (ik denk zelf namelijk totaal niet)
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Achterbank zitting op tillen. Deksel onder de bodembekleding verwijderen. Brandstof slang losmaken. Stekker losmaken. Pomp los schroeven. Pomp wisselen (denk aan het vernieuwen van de pakking). Alles weer in omgekeerde volgorde vast zetten. Klaar.
