Opel Corsa: EPS stuurkolom uitbouwen Corsa B 1999
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v
Hallo, ik heb de stuurkolom van de corsa dus helemaal los, maar gaat er met geen mogelijkheid uit, moet het dashboard uitgebouwd worden?
Hij gaat niet verder naar beneden en kan ook niet meer omhoog.
Engelse Tis zegt niets over het uitbouwen van een dashboard dus als het niet nodig is hoor ik het graag.
Alvast bedankt
mvg
Edwin
Edwin500sl
900 km
Niemand?
Kan ik de stuurkolomdelen los halen, zodat het makkelijker word?
Edwin500sl Topicstarter 900 km Reageer
kijk maar eens goed in het menu van je tis
onder configuratie en dan opties staat nederlands
kun je hem in het hollands zetten
je zult hem waarschijnlijk opnieuw moeten instaleren
heb je eps en airco ??
kan ik even voor je kijken
Hoi Willem,
idd airco en eps, handgeschakeld uit 1999 met 1.2 xe motor.
Alvast bedankt voor de moeite!
Ik heb het nogmaals na zitten kijken en lijkt of het "bracket" van de eps er af moet?
Wacht even op jouw antwoord.
mvg
Edwin
maak wel een uitdraai stuur even je e.mail adres
het zijn ongeveer 10 a4 tjes
Dank je Willem, ga morgen meteen aan de slag!
Adapterplaat van het eps huis afschroeven dan heb je meer ruimte en past hij er net tussendoor.
Willem bedankt!
