Ik heb de lamdazonda vernieuwd maar foutcode verdwijnt niet.Ik heb uitlaat gecontroleerd en diat is goed.
Lampje op dashboard brandt niet altijd maar brandt als motor goed warm is.Met loslaten gas gaat lampje uit.Als lampje brandt dan houdt motor in.Wie kan dit verklaren en heeft een oplossing.
Alvast bedankt,
Terry.
Signaal te hoog - meer dan 1,2 volt gedurende 2,5 seconde
Signaal te laag - onder de 90 milivolt gedurende 2,5 seconde (niet met gas los afremmen)
Open circuit - signaal tussen de 0,35 en 0,55 volt gedurende 2,5 seconde.
Eerst uitzoeken welke van de 3 het is. Bij Opel laten uitlezen of signaal van de lambdasonde meten.
Bij uitlezen ook data uitlezen en kijken of het signaal van de lambdasonde wel in de computer aan komt.
Wat is je benzineverbruik? Gelijk, hoger, lager dan vroeger?
