Opel Corsa: Ruitenwissers ratelen in rust
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.3cdti
Hoi Allemaal,
Na vervanging van de ruitenwissermotor vooraan blijft deze "ratelen" in rust.
Als ik de wissers handmatig volledig naar beneden duw stopt het ratelen.
Heeft iemand enig idee wat de reden kan zijn?
Alvast bedankt voor jullie hulp!!!!!!
Greetz,
Werner.
WernerC
145 km
ruiten wisser motor afstellen
of ruiten wissers er af halen wisser moter aan zetten weer uitzetten staat die in rust ruiten wissers weer bevestigen
Hey kleijn,
Ga ik proberen.
Hopelijk werkt het.
WernerC Topicstarter 145 km Reageer
Motor afgesteld zoals kleijn voorstelde.
Probleem nog niet opgelost.
Ga het ff aankijken, zou kunnen dat vervangmotor niet goed meer is (2de handsje).
waarom is die vervangen had je dit probleem voorheen ook.toch wel dezelfde motor aangehouden,met of zonder interval bediening.
https://problemcar.nl/topic/opel/ruitenw...
Toch nog niet helemaal opgelost ??
Moderator Problemcar
Hoihoi,
Het motortje dat er nu inzit is ter vervanging van het motortje dat ik hersteld heb dankzij de vorige tip (medio 2010)
Ik heb dit uiteindelijk moeten vervangen omdat de contacten sneller verdwenen dan verwacht. :(
Daarom deze post. Mss zijn (of waren) er meerdere bezoekers op deze site met hetzelfde probleem, maar met een andere oplossing. Ik denk dan aan relais, bediening, enz.
Vermoedelijk is het vervangmotortje ook niet echt feilloos. Heb er wel 3 mnd garantie op.
Hou jullie op de hoogte.
Laat het maar snel regenen, voor een duurtest.
