Opel Calibra: Brandstofpomp relais waar zit deze precies?
Heb mogelijk een relais probleem, motorstoringslampje brand.
Brandstofpomp relais van een Calibra, waar zit deze precies?
Auto: x20xev 2.0 16V Calibra
Ga morgen langs de sloop, maar er zijn weinig Calibra's dus welke auto is nog meer een optie?
Vectra 1.8 en 2.0?
Alvast bedankt.
Mercedes 200D
7.285 km
al 23 jaar lid
rechts onder bij passagiers stoel tegen a styl
maar je kunt elk relais gebruiken hoeft niet perse van cali te zijn
kosten nieuw geen drol.
maar zou hem eerst laten uitlezen geloof niet dat dat het is.
als relais kapot is doet die het niet
@ Kleijn
Bedankt, heb hem gevonden.
Vanmorgen naar werk en was me opgevallen dat er geen motorstoringslampje brande, ik blij, dacht probleem uit zich zelf opgelost.
Vanmiddag uit werk even naar de sloop voor een sensor voor de zekerheid halen, en nog steeds geen lampje branden, maar de auto bleef wel op 2000 toeren (stationair).
Hoe dan ook relais gevonden op de sloop, en heb deze verwisseld.
Motorlampje brand de ene keer wel en de ander weer niet, dit uiteraard na iedere keer starten.
Uitgelezen:
Storing:
73 Mass air flow temperature (Voltage low)
92 Camshaft sensor (Incorrect signal)
38 Oxygen sensor circuit (Voltage high)
Accupolen losgemaakt en weer erop.
Auto nog steeds op storing 92 en blijft op 2000 toeren, ander storing (73 en 38) is verdwenen.
Gister had ik alleen storing 29.
Wat kan dit nu weer zijn.
Mercedes 200D Topicstarter 7.285 km Reageer
zou in ieder geval je bdp sensor vernieuwen is nokkenas sensor
dat geeft die zeker aan .
Heb net weer gekeken naar mijn auto, auto is gewoon weer op 900 toeren, en uitgelezen:
Storing:
29
Alle andere zijn weer verdwenen.
Wat me wel opvalt is dat de auto niet super netjes loopt, klein beetje hoger en weer lager, maar klein verschil.
Waar is de nokkenassensor?
Hallo Kleijn,
Bedankt voor het plaatje.
Maar zie geen gelijkenis met mijn motornlok, misschien kijk ik wel verkeerd of heb ik een ander motorblok,
ik dacht een 2.0 16v X20XEV.
Want storingscode 29 komt ook niet voor in het lijst met problemen.
Deze storing heb ik ook al een lange tijd.
Vandaag veel gereden, en alleen motorstoring 29, auto blijft op 900 toeren, maar af en toe beetje hoger en lager bij stationair draaien.
Heb een foto van mijn blok gemaakt, krijg deze alleen niet hier geplaatst, alleen een link.
[url=http://www.mijnalbum.nl/Album=6S8R43CR]FOTO[/url]
Vandaag weer gekeken, en heb de nokkenassensor gevonden, zat onder het kapje waar de bougies bevinden.
De stekker eraf gehaald en de bekabeling heen en weer gehaald, en er weer op, en tot mijn verbazing motorstoringslampje is uit.
Hele dag heeft de motorstoringslampje niet gebrand, dus heb het zo gelaten.
Dus ik hoop dat de motorstoringslampje uit blijft.
Bij deze iedereen bedankt en op naar het volgende probleem.
Mvg,
Andre
Is inderdaad een andere motor als op het plaatje van klein.
nokkenassensor zit bij de X20XEV tussen de nokkenas wielen, distrikap eraf, ecotec plaat eraf. dan kan je m wisselen.
Willem
Hallo Willem,
Bedankt maar geen storing meer, dus ik laat het zo het nu is.
Nogmaals bedankt iedereen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
