Ik heb sinds een paar jaar een Calibra turbo, vlak na verdeelbakrevisie en montage van een nieuwe Sachs koppeling kreeg ik echter problemen. Allereerst even de vermelding dat voor de problemen begonnen de auto altijd lekker fel aan het gas hing met een mooie solide 0,7 constante boost en 0,9 overdruk.
Op een middag reed ik bij mijn werk weg en de auto rolt net een seconde of 2/3 als er ergens onder de motorkap een enorm luide klap vandaan komt alsof iemand een carbietkanon afsteekt. Ik kon nog normaal rijden en merkte (nog) geen verdere problemen, maar na een paar weken begon de naald van de turbodrukmeter over de loop van ongeveer een maand steeds minder druk aan te geven waarna hij op een punt niet meer boven de 0,5 bar uit wilde. Heel even hoorde ik ergens iets ratelen alsof je het lipje van een frisdrankblikje er in stopt en het blikje lichtjes schudt, is daarna niet terug gekomen. Tussendoor kwam het felle trekgedrag nog 1 keer op een schokkende manier terug om daarna niet meer van zich te laten horen.
Daarna heb ik het grootste gedeelte van het vacuümslangenstelsel vervangen en tijdens de proefrit gooide de naald hem in 1 ruk naar 0,9 bar om heel even bij 0,7 te treuzelen en weer naar 0,5 terug te zakken. 0,9 werd nog een paar keer aangegeven maar voor de rest wilde hij weer niet boven 0,7 overboost uit komen. Toen ik weer even rustig reed begon de auto enorm naar (volgens mij) verbrande koppeling te stinken en er kwam witte rook onder de kap vandaan.
Dit heeft hij verder niet meer herhaald maar ik voel nog wel een serie trillingen van wisselende sterkte uit verschillende gebieden aan de linker voorkant (koppeling, differentieel, aandrijfas, veerpoot) vandaan komen, op sommige momenten krijg ik een ABS lampje wat volgens de computer een grenswaardenprobleem van de wielsensor linksvoor is. Koppeling greep na vervanging echt mega vroeg aan maar is steeds later aan gaan grijpen tot ergens in het midden of op 3/4.
Compressie is een nette 14,5 bar op cilinder 1 en 14 bar op 2, 3 en 4, lektest is ook goed dus we mogen concluderen dat het niet aan de motor zelf ligt. Bij het starten krijg ik wel sterk de indruk dat er iets vast wil slaan, en afgelopen zomer wilde de auto bij hoge buitentemperaturen heel erg moeilijk aanslaan.
Mijn vaste onderhoudsman wil het binnenwerk van de turbo vervangen maar hoe zit het dan met de trillingen die zich in de linker voorkant voordoen? We hebben er gisteren een VMAX gechipte ECU aan gehangen en daarmee haalt hij wel 1 volle bar constante druk maar geen 1,3 overboost, wel trok hij daarmee weer enorm fel door zijn toeren heen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
ik heb zelf ook een calibra turbo en zelf al paar keer een revisie gadaan
als allereerst is je compressie maar 12 tot 12,5
14,5 is veelste hoog daar heb ik namelijk een verbrande zuiger door gekregen
kan lijden dat je kop 2 of 3 keer gevlakt is en geen dikkere pakking is voor gebruik of andere zuigers (lagere compressie zuigers 8,5:1)
ook je turbo druk moet eigelijk 0,6 zijn maar dat kan in je metertje zitten overboost dat moet wel kunnen
het klink zo dat de koppeling niet gelijk matig is in gereden en dat er wat stukje af gebroken zijn
dat zouden je verschillende trillingen kunnen veroorzaken
ik zou alleen een chip in doen al je zeker weet dat de motor prima in orde is
en met welke chip rij je rond evo 260 of evo 280 van Vmax????
dus kijk daar mee uit het zou zonde zijn om weer een calibra turbo te moeten missen
het zijn oudere auto en ze vragen meer aandacht als een ander
ook kan je heb beste 5W40 vol synthetische olie en niet 5W30 geloof me daar gaat hij olie van zuipen
ik hoop dat ik je hier mee hebt geholpen
groete P.P. van Dorst
