Hallo
Ik heb een hele vervelende tik in mn motorblok. Mij is verteld dat er een klepstoter stuk zou zijn. Ik heb nu het kleppendeksel verwijderd. Nu ben ik bezig met de nokkenassen te verwijderen. Hoe krijg ik deze los? En de klepstoters zijn die makkelijk te vervangen?
Ook zat er veel olie bij mijn bougies, kan dit kwaad, op zich liep mn motor niet slecht afgezonderd van het getik.
Gr Jos
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
weet je ook welke klepstoter er kapot is?? er zitten er namelijk 24 in, en er zal maar 1 of 2 stuk zijn.
het lijkt mij verstandig als je er niet zo veel verstand van hebt (begrijp me niet verkeerd) om dit door iemand te laten doen die weet wat hij doet.
als ik alleen al denk aan hoe bv de distributie bij deze motoren zit (waarschijnlijk moet dat ook los) dan is het nog wel een klus.
ik hoop dat je hier iets aan hebt.
marc
