van mijn Opel Meriva slaat motor af als deze ongeveer 10 minuten heeft gelopen, daarna kwartiertje wachten en na starten slaat motor weer aan.
Echter blijft motor maar weer voor korte duur lopen.
Zelf al brandstofpomprelais vervangen, echter zonder resultaat.
Voertuig krijgt op het moment van afslaan geen brandstof meer.
Kan iemand me misschien een tip geven waar ik het probleem moet gaan zoeken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
Soms is het echter de nokkenas sensor, of zelfs de ecu.
Ga ik er van uit dat je bewering over geen benzine krijgen klopt.
Met zo'n harde klacht kun je het probleem opwekken en dan met een scope de signalen testen.
Andere truken zijn het afkoelen van 1 onderdeel met perslucht of koudspray om te zien of de motor dan sneller aanslaat.
Ook kun je met een föhn 1 onderdeel verwarmen om te zien of de motor dan sneller afslaat.
