Opel Meriva: slaat warm slecht aan
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v X16XEP
Motor start en slaat koud goed aan.
warm is dit echter een probleem moet motor meerdere keren rond gaan en met veel moeite gaat hij aan de gang.
EGR klep al gevervangen, bougie's vervangen bobine door gemeten is ok. gasklephuis is schoon. temperatuur sensoren zijn ok.
Heeft iemand andere ideeen?
SciroccoGT
1.845 km
Hang er een 4-gas tester aan tijdens de warme start. Kuj je iets zien van veel te arm of veel te rijk of geen vonk.
Zie je een toerental met uitlezen tijdens de warme start?
Wat is het bouwjaar?
oldford 117.985 km Reageer
Ben eruit. Heb na warme start de motor toen hij niet aan wilde slaan ook niet aanlaten slaan. bougies eruit gehaald deze waren pik zwart ( verzuipt dus) injectoren direcht gedemonteerd hier zag je er 3 van de 4 lekken.
Andere injectoren geplaatst van gelijke motor. probleem gevonden
( had krukas signaal op scoop voorheen al bekeken ten opzichte van injector signaal deze waren ok al goed krukas signaal moet tijdens starten boven 2,5volt uitkomen met zijn amplitude)
bedankt voor mee denken
SciroccoGT Topicstarter 1.845 km Reageer
Gewoon ongelukkig, slechte set injectors of zit er ergens vuil?
Bedankt voor de feedback.
laten injectoren reinigen om te proberen of dit helpt. komt nog een terug koppeling over.
injectoren laten reinigen dit had geen tot nauwlijks resultaat. Helaas. nieuwe zijn vrij duur
Krukassensor wil warm nog weleens problemen geven bij deze motoren, dan duurt het starten wat langer, heb je al een nieuwe originele geprobeerd?
Probleem zat hem in injectoren was daarna opgelost na het wisselen met andere auto.. en signaal was volgens de gegevens goed op de scoop.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
