Ik vermoed dat er een lager stuk is van mijn kachelventilator. Er klinkt namelijk van voren uit afwisselend een piepend of schrapend geluid
(slepen waaierbladen).
Kan iemand mij vertellen hoe ik de ventilator kan uitbouwen om te controleren of dat er inderdaad een lager stuk is.
Bestaat de mogelijkheid om de lagers te vernieuwen of is het een compleet ventilatorhuis.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
Wanneer ik ECC op ECO mode zet is het geluid weg, airco pomp is dan uitgeschakeld.
Met grote zekerheid airco systeem te laag gevuld.
Oplossing systeem legen & opnieuw vullen
