Opel Corsa 1.5TD: Bredere banden?!
Bouwjaar: 1998
Na een aanrijding heeft mijn corsa o.a. nieuwe velgen nodig. Nu zit er standaard 165/65 R14 onder gemonteerd. Ik kan nu goedkoop 185/60 R14 velgen (met relatief nieuwe banden) krijgen. Kan ik probleemloos deze velgen eronder zetten, en is er enig effect te verwachten op het weggedrag?
Alvast bedankt!
Frans
frans3280
795 km
in principe moet dit gewoon gaan.
185/60 r14 is de originele maat van de GSI uitvoering van de corsa B.
Maar de ET waarde kan verschillen dit is origineel ET49. bij een
lagere waarde bv. ET30 komt het wiel verder naar buiten en kan
aanlopen op de kunsstof randjes (met inveren).
De ETwaarde staat aan de binnenkant van de velg.
Denk ook dat het weggedrag niet veranderd als je nieuwe velgen
tussen ET 40 en 49 zitten.
greetz....
195/55 r14 is breedste toegestaane maat (zonder dat kilometerteller afwijkt of dat band ergens tegenaan gaat schaven)hiervoor.Er zijn echter maar 2 bandenmerken die dit kunnen leveren nl.Bridgestone en Toyo.
Mvg General Motors
Mvg General motors.
Bedankt voor jullie reactie. Ik heb de 185/60 eronder zitten, en dat lijkt goed te gaan (genoeg ruimte, lijkt niet aan te lopen).
Wat betreft de km-teller. Daar had ik nog niet over nagedacht. Maar de omtrek van 185/60 is ruim 3% meer dan de omtrek van een 165/65 band. Is dit verder geen probleem?
Alvast bedankt!
Frans
frans3280 Topicstarter 795 km Reageer
Is geen probleem.
Mvg General Motors
