Ik heb een Corsa uit 1991.
Hij start ten eerste al moeilijk.
als hij eenmaal loopt.. loopt hij waarschijnlijk op 3 poten en valt uit als je geen gas geeft.
De trekkracht is ver gedaald.
Bij constante snelheid of decelereren begint hij te schokken.
Volgas komt hij niet hoger dan 120 km/u
als de motor een beetje warm is valt hij welles uit bij het afremmen. meestal bij koppeling intrappen. ( heel irritant bij stoplicht.. helemaal omdat hij ook nog moeilijk start. zorgt voor veel schaamtevolle momenten :$) Zonder gas te geven bij stoplicht valt hij ook uit.
Ooit is bij gasgeven vanaf boven de motor stekkertje van temperatuur meter losgetrokken.(misschien weet iemand ook waar de aansluiting zit zodat ik die weer op ijn plek kan terug zetten. weet nie of dit er iets mee te maken heeft omdat dit probleem een tijd later is begonnen. een op de andere dag.
Heeft iemand ook een oplossing, k heb geen zin om onnodig dingen te vervangen.
Thnx alvast.
Marvin
Maar deze zit volgens mij op t inlaat (een soort bout met een hoedje) over dat hoedje kan je de stekker schuiven.
Temp sensor (met blauwe stekker 2aansl) defect.
bougie kabels/bougies
verdeelkap + rotor
ontsteking./ontstekings moduul
lambda sonde
Benzine filter
Dit kan t allemaal zijn.
Willem
o
