Mijn kenwood autoradio valt af en toe uit (gaat halve seconde op zwart, en start dan automatisch weer op). Dit gebeurd als er veel stroom wordt gevraagd (cd'tje starten en/of hoog volume).
Nu heb ik al een aantal dingen getest:
-accu laten testen. was 100% ok
-dynamo laten testen. voldeed prima.
-stekkertjes allemaal losgehaald. Zagen er prima uit. Deze vervolgens weer goed vastgezet.
-er staat gewoon 12V spanning op de constante plus.
-geheugen blijft altijd wel prima werken.
Ik heb geen idee wat de oorzaak nu zou kunnen zijn en wat ik eraan zou kunnen testen...wie heeft er wel ideeën???
Nog twee dingetjes:
*Is het normaal dat er een verschil in spanning is tussen geschakelde en constante plus (ruim 0.5V)?
*in het verleden vergelijkbare problemen met deze autoradio gehad. toen was het probleem een kapotte dynamo. Maar deze werkt nu wel prima.
Alvast bedankt voor alle tips!
Groeten Kasper.
Die halve volt verschil duidt op een paar overgangsweerstanden her en der in de bedrading van de auto, niet wakker van liggen...
mvg
Peter
