Opel Zafira: centr vergr endeling
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16v
centrale vergrendeling zafira, eerst links achter werkte niet meer,daarna rechtsachter, maar rechtsachter deur wil ook niet meer open. knopje zit muur vast, is dit een vast gelopen motor??? hoe zijn die deuren geschakeld? 1 zekering of meerdere??? vr gr joop
joopkars
720 km
al 17 jaar lid
Deuren worden centraal aangestuurd. 1 Zekering dus. Maar cv-motor/slotmechaniek is 1 geheel en gaan nog wel eens stuk. Slotmechaniek is identiek aan Astra-G.
Net zolang proberen met de ab. totdat de deur open gaat.....
moderator 32.365 km Reageer
draadbreuk in scharnierzijde is heel goed mogelijk ,binnen slot wordt electrice geborgd en gaat daarom niet meer los
erik41 1.375 km Reageer
Dit is inderdaad een kabelbreuk die je kunt vinden tussen het protier en de middenstijl
dit komt heel vaak voor
prof 1.230 km Reageer
auto is inmiddels verkocht, dus nietmeer naar de oorzaak gezocht vr gr joop
joopkars Topicstarter 720 km Reageer
dit is een duidelijk probleem van draad breuk van de achterdeuren slot gaat vast staan controleer de draden maar het licht zeker daar aan
auto verkocht probleem niet verholpen
