Opel Zafira: slaat af als hij warm word
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
even een vraag van een vriend van me staat momenteel met panne op vakantie
opel zafira 1.8 16v kmst 180000 .
onderweg op vakantie viel hij stil en deed niets meer.
wegenwacht erbij geweest die kon niets vinden omdat hij toen weer startte toen hij afgekoelt was.
eind verderop weer stilvallen voor het verkeerslicht , weer wegenwacht die zei dat hoofdrelais kapot was.
na telkens af laten koelen toch bestemming bereikt en naar opel dealer gebracht.
volgens hem ook hoofdrelais , deze vervangen maar valt toch weer stil als hij warm word.
met computer worden ze bij dealer ook niet veel wijzer.
kan natuurlijk van alles zijn maar hier iemand enig idee .
dealer wilde wel iets vervangen maar wist ook niet zeker of dat t probleem was , maar t kostte dan wel even alvast 750 euri.
hdi2.0
750 km
al 18 jaar lid
Zou de BDP-gever (toerental- of krukaspositie-sensor) kunnen zijn.
Symptomen komen daar wel mee overeen. Afslaan, wachten voordat de motor weer aanslaat en geen foutcode.
Test: Als de auto met warme motor is afgeslagen en niet wil aanslaan, kontroleer dan of de bougies wel vonken.
Zo, nee, mogelijk BDP-gever. Gaat op dat moment het motorcontrolelampje ook niet branden, dan wijst dat op het hoofdrelais.
oldford 117.985 km Reageer
motorcontrolelampje brand op dat moment idd niet volgens hem alleen t hoofdrelais is door de dealer al vervangen maar t probleem blijft.
misschien toch die bdp gever zoals je zegt.
vind t alleen raar dat ze iets willen vervangen voor 750 euro en dat ze niet zeker weten of dat t wel is.
maar hopen voor hem dan t verholpen is als de dealer t vervangen heeft , zeker zo op vakantie zit je toch vast op je camping en dat met dit weer.
hdi2.0 Topicstarter 750 km Reageer
Als de motorcontrolelamp niet brandt met kontakt aan heb je ofwel een voedingsprobleem, dan wel is de ecu overleden.
Op dat moment heeft de BDP-gever er niets mee te maken.
Kunnen ze op dat moment de motor-ecu uitlezen? En de andere ecu's? Abs, airbag, etc. etc.
Branden er wel andere controlelampjes op dat moment met kontakt aan? Accu, olie? Werken de richtingaanwijzers?
Als er helemaal niets werkt, kan het elektrische deel van het contactslot defect zijn.
Als alles normaal werkt (accu- olie-lampje, richtingaanwijzers etc.) maar geen motorcontrolelampje dan het volgen de proberen:
Motor-ecu afkoelen met perslucht of koudspray. Gaat de motorlamp dan na enige tijd aan, dan is een losse soldering in de ecu mogelijk.
ik zal berichtje doorsturen thanks.
als ik iets weer hoor je t wel
net ff gebeld met de camping , garage had het idd over kapotte ecu.
hadden ze besteld en moest schijnbaar uit duitsland komen volgens de dealer , zou a.s donderdag binnenkomen.
verklaart misschien ook wel de prijs.
Tja, wat is wijsheid? Ik zou pas vervangen als mijn andere vragen beantwoordt zijn. Maar ik kan dat dan ook zelf testen.
Vraag met betrekking tot de andere controlelampjes is wel heel erg belangrijk, dat kan iedereen zien.
Truukje met afkoelen met perslucht is ook niet zo moeilijk uit te voeren.
Als het echt de ecu is die kapot is, zou ik reparatie proberen - meestal een stuk goedkoper.
Onderweg op vakantie? Waar? In Nederland of in het buitenland?
staat ergens in zeeland
je bent er zelf niet bij als hij bij de dealer staat he, en vrijdag moeten ze weer naar huis .
wat betreft de lampjes alles werkte behalve het motorcontrolelampje.
ik heb het zo aan hun doorgegeven en het is nu aan hun .
de meeste dealers reparen liever niet he gewoon een nieuwe erop.
gelukkig heb ik zelf nog een garage van de oude stempel , die ziet t als een uitdaging om zelf iets te repareren scheelt meestal een hoop op de rekening.
Zelf ecu's repareren is iets wat ik niet doe, uitzonderingen daar gelaten. Ik stuur ze ook weg.
Is een afweging. Wil je morgen rijden? Dan krijg je een nieuwe ecu.
Kun je een week wachten? Dan kun je reparatie overwegen.
het was idd de ecu , auto is weer 100%
