Opel Zafira: stoelairbag
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Wegens brandschade willen we de stoelen vervangen voor exemplaren waarin geen stoelairbag in zit.
Hoe kunnen we dit aanpakken?
Kunnen we gewoon de bedrading loshalen?
Moet hiervoor de ecu worden hergeprogrammeerd en of vervangen?
qengelberts
5.655 km
al 23 jaar lid
Als het goed is heb je een SAB8 airbag computer. Die kan geconfigureerd worden door de dealer.
Wat precies kan ik op dit moment niet na gaan, maar het lijkt erop dat je in kunt stellen of de zij-airbags aanwezig zijn of niet.
Zou ik eerst laten configureren voordat je de boel los haalt en het airbag systeem op dat moment (gedeeltelijk) niet meer werkt.
oldford 117.985 km Reageer
Bij het loshalen van de stoelen zien we dat het modules zijn die er als optie extra ingezet zijn op bestaande uitsparingen dus deze zetten we ook gewoon over door het vak uit te snijden in de nieuwe stoelen en daar deze modules gewoon in te zetten.
Airbag deactiverren is overgens gewoon gelukt.
Opgelost dus.
qengelberts Topicstarter 5.655 km Reageer
