Opel Astra: centrale deurvergrendeling werkt niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo
ik heb sinds een week een nieuwe astra maar heb het volgende probleem.
de cnetrale deurvergrendeling werkt op zich heel goed alleen de afstandsbediening doet het niet.
als ik gewoon de sleutel in de deur doe en dan draai gaan braaf alle deuren open maar als ik het dan van afstand probeer doet hij niks meer.
de batterij is nog goed want het lampje gaat wel branden als je op een knopje drukt. maar hoe zorg ik ervoor dat de sleutel ook gewoon op de afstandbediening werkt???
is wel makkelijk voor als het donker is anders sta je zo te kloten.
wenstef
170 km
al 17 jaar lid
Printje in de ab. stuk cq. een soldeerpuntje losgelaten. Ab. vervangen en in (laten) leren is de kortste weg.
moderator 32.365 km Reageer
okee thnx
wenstef Topicstarter 170 km Reageer
Redelijke kans dat het weer werkt als je het volgende doet.
Steek de sleutel in het contact en draai hem zo ver dat de dashboardlampjes gaan branden. Druk nu op één van de knopjes op de afstandsbediening.
De centrale deurvergrendeling klikt nu automatisch een keer aan en weer uit. Vervolgens werkt ie weer zoals het hoort.
Als dat niet lukt is er inderdaad iets kapot.
Succes ermee.
Perfect Remster!!!!
ik had een zelfde probleem: de afstandbediening deet het niet meer, maar met de sleutel gingen wel alle deuren tegelijkertijd open/dicht. Nu net jouw oplossing geprobeerd en nu doen de AB's het weer, ook van de reservesleutel. Dat scheelt weer een ritje naar de garage. Het is wel de moeite waard om te melden dat je wat langer op het knopje moet drukken.
ik heb net de oplossing met de sleutel in het contact geprobeert en voor mij werkte dit perfect ,thanx , (AHC).
