Opel Astra: MID (multi info display) achtergrondverlichting gaat niet meer u
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: Y2.0DTH
Afgelopen week heb ik de MID van Astra G-Caravan laten reviseren. De pixels waren stuk. Alles werkt nu prima.
Alleen zodra ik hem aansluit op de grijze connector gaat gelijk de achtergrondverlichting aan, ook zonder sleutel in het contact. Als ik de sleutel insteek verschijnt de info allemaal correct; rijbereik, temperatuur etc. etc. en zodra ik de sleutel verwijder verdwijnt de info ook zoals het hoort. Alleen blijft de achtergrondverlichting dan dus aan.
Aan de kabelboom is niets veranderd; die heeft tijdens revisie stilgelegen en is niet bewerkt.
Iemand enig idee wat hier aan de hand is?
Moet dit softwarematig worden opgelost, of is er hardwarematig in de MID iets mis?
Met vriendelijke groet,
Marco uit Woerden
sfynx
70 km
Geen radio gewisseld???
Centrale deurvergrendeling werkt correct, ook Safe-Lock (deadlock)??
Willem
Hallo Willem,
Dank voor je reactie. Alles overige zaken werken als vanouds correct, ook de zaken die jij noemt. De radio is al gelijk bij aankoop vervangen door een niet-opelversie. Dus er is behalve de MID niets gewijzigd aan de auto; ook niet aan de kabelboom of connector in de auto.
Is er wellicht een schema beschikbaar van de 32-pins grijze connector? Dan zou ik bijvoorbeeld de stekker eens kunnen doormeten. Geeft pin 1 opeens 12 volt constant (ook zonder contactsleutel) dan zou ik die bijv. kunnen onderbreken. En dan maar hopen dat de MID toch zijn tijd en datum gaat vasthouden...
sfynx Topicstarter 70 km Reageer
mag ik u vragen waar u hem heeft laten maken??
en wat waren de kosten daarvan??
bvd..
@phendriks Bij een maatje van me. Hadden een tweedehands MID op de kop getikt. Dat waren de enige kosten. Maar ff zoeken op internet leverde dit draadje op: http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?... misschien heb je er iets aan?
heb een tweedehandse mid gevonden..
Beste PH Hendriks,
Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat! Veel plezier ermee!
Grt,
Marco
ja viel niet mee om een goeie tevinden..
Tja, is idd tricky om de juiste grootte en aansluiting te vinden.
kan iemand mij helpen???
waar kan ik reparatie van mijn MID display laten uitoeren?
of een goedwerkende 2ehands
