Opel Calibra: Centrale vergrendeling <-> niet starten???
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16 V
Mijn zoon heeft al zo'n 5 jaar een Opel Calibra, prachtige auto,doch de laatste paar weken, slaat de centrale deurvergrendeling "op hol". Je sluit het portier af en direct hierna hoor je dan dat de centrale deurvergrendeling zich weer opent -> sluit -> opent -> sluit enz. Uiteindelijk stopt dit aan/uit en laten de portieren zich alsnog afsluiten. Dit "op hol slaan" geschiedt niet voortdurend, dus tot nog toe slechts af&toe.
Vanochtend opende ik het bestuurdersportier en wilde de motor starten, alle waarschuwings-/controlelampjes werkten, radio, verlichting enz, doch DE MOTOR STARTTE NIET. Je hoorde ook geen klik in de starmotor, helemaal niets.
Ik zette de auto in de versnelling en wilde deze ff een stukje vooruit duwen, doch kwam toen tot de ontdekking dat de achterklep nog gesloten was. Hierop heb ik de portieren weer afgesloten en aansluitend ook weer geopend, waarna ik weer deed starten, doch NU STARTTE DE MOTOR DIRECT.
Wellicht heeft dit niet starten te maken met de niet goede werking van de centrale deurvergrendeling.
Mijn vraag is dan ook: WIE HERKENT IETS SOORTGELIJKS EN HOE WERD DIT PROBLEEM OPGELOST???
Bedankt voor elke reactie en ik hoop dat wij het samen kunnen oplossen.
Fijn weekend,
Frans
Benz190
1.835 km
ergens klemt er iets waardoor de deur vergrendeling terug slaat of er is een motortje kapot heb het zelfde gehad met mijn calibra ben toen op de sloop een motortje gaan halen .was het probleem weg gelukkig is dat bij de cali een kleinig heidje .
bij mij was het de rechter gok bij jouw ook.
mvg willem2
Eye Willem,
waar zit dat "motortje" en valt dit(kapot zijn) uit te lezen middels een computer?
Startte de motor bij jou dan ook helemaal niet?
Bedankt voor je reaktie,
Gr. Frans
Benz190 Topicstarter 1.835 km Reageer
nee starten had er niets mee te maken .
staat er los van
motor zit in de deur even de bekleding los maken.
zie je het wel zitten .
als ik me niet vergis heb je een losse start blokkering zit achter het dashboard kastje
bij mij tenminste maar dat kan verscillen.
mvg willem2
ik heb dat ook, wanneer ik mijn deur openmaak aan passagierskant, daar is het contactje los voor de centrale vergrendeling.
verder geen problemen ermee :-)
de calibra heeft 2 standen om de deuren te sluiten aan de bestuurderszijde.
1ste stand ( zoiets ongeveer / ) is gewoon sluiten, houd je deze stand in en heb je electriche ramen, dan sluiten deze zich ook :-)
dan kun je deze nog een toer verder draaien ( tot zoiets ongeveer __ )
dan kun je de deuren langs binnen niet openmaken en ook de ramen niet bedienen ( als deze electrisch zijn)
ook kun je in stand ___ de deuren langs binnen niet ontgrendelen en deze langs buiten aan de passagierskant ook niet openmaken.
indien de deur van de bestuurderskant gesloten blijft, zal de wagen idd ook niet aanslaan, startblokkering die bij het standaart allarm van toepassing is, als de claxon onder de motorkap ( bij de zekeringkast onder de motorkap) zou deze ook lawaai moeten maken.
deze schakel je dan ook weer uit door de deuren open te maken.
eens de deuren ontgrendelt kan je de wagen ook normaal starten.
centrale vergrendeling kan niet uitgelezen worden, enkel het motormanagement kan uitgelezen worden op de calibra.
grtjs bart
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
