opel omega z22xe simtex 71 automaat gs 8.21 ecu.in neutraal blijft de motor goed geen foutcode.
In drive foutcode po301 bij vol gas/half gas uitgelezen met kts en gmto scoop. zowel koud als warm
werkzaam heden verricht
bougies bobine blok nokkenas/krukas sensor distributie vervangen (nokkenas tand wielen goed en borg krukas tandwiel ook)
brandstof pomp verstuivers en filter en ecu en luchtmassa meter
bedrading door gemeten vanaf ecu naar component (massa en plus bedrading heen en weer) geen storing)
compressie gemeten 13 bar
alle sensoren gemeten koud warm.bij component tot ecu zelfde waarde
wie heeft er een idee
Loopt hij ook op 3 cilinders?Zo wel koud als warm? Bedrading component ecu welk component heb je het over?
Wat is de brandstof druk,zowel op je hogedruk pomp, en wat geeft je raildruk aan (stationair en bij bijv. 3000 toeren)? De injectoren bij deze motoren willen ook nog weleens behoorlijk vervuilen geeft dan ook overslag namelijk.
