Opel Zafira: Cilinderkop z22se
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: Z22se
Hallo
Binnenkort de cilinderkop vervangen ivm doorscheuren koelwaterkanaal bij bougie.
Kunnen de dbketting tandwielen blijven zitten in de ketting als je kop gaat lichten?
Of toch het distributiedekesel demonteren.
Of de tandwielen eruitpakken en de ketting laten hangen op de geleider.
Liefst zo weinig mogelijk werk natuurlijk.
De motor heeft in het verleden al een modificatie ondergaan ivm ketting.
Kmstand 193000
Mvg brant
burnerchief
235 km
al 18 jaar lid
Distributiedeksel kan gewoon blijven zitten
Kettingspanner aan de achterkant van het deksel eruit halen
tandwielen los maken en de ketting op de geleiders laten hangen
let wel op de bevestigingsbout van de voorste geleider , deze zit ook in de cilinderkop geschroefd
is te bereiken via een plug in het distributiedeksel
Gr. MERIVA
meriva7673 1.660 km Reageer
dankjewel voor de reactie dat was de info die ik nodig had
mvg brant
burnerchief Topicstarter 235 km Reageer
