Opel Zafira: stuur bekrachting
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
sturbekrachting valt plotseling uit wat kan dat zijn?
ben-janny
920 km
al 18 jaar lid
Dynamo of spanningsregelaar stuk?
nog niet naar gekeken weer is te slecht je hoort nog bvd
ben-janny Topicstarter 920 km Reageer
Bekabeling van/naar je accuklem teveel weerstand, oftewel VOORZICHTIG al eens aan gevoeld als je dit probleem hebt? Als je je vingers er aan verbrand zou ik er een nieuwe + en - klem opzetten.
Accu en dynamo kun je evt. voor de zekerheid even meten.
Zit er nog genoeg stuurbekrachtingsvloeistof in? Als het een echt 1 van de eerste zafira's is heb je grote kans dat de pomp ook de problemen geeft deze waren niet echt sterk.
het probleem is nog niet opgelost de zekering van 80 ampere was doorgeslagen probleem bleef hetzelfde olipeil is goed ja wat nu?
