Beste mensen,
Ik heb een astra g die met doortrekken bij 5000 toeren in gaat houden en dan een knipperend motorlampje gooit,
Vervolgens loopt deze op 3 cilinder waarschijnlijk gooit ecu een injector uit om katalysatorschade te voorkomen.
Na contact uitzetten en opnieuw starten loopt het weer op 4 cilinders.
Met uitlezen krijg ik de foutcode willekeurige cilinderoverslag.
Wat ik heb vervangen
- bobine met kabels en bougies
- brandstoffilter
- brandstofpomp
- injectiereiniger
- gecontroleerd op valse lucht en inlaat gereinigd
- egr is afgedopt en uitgeschreven lijkt mij omdat hij geen foutcode op het afdoppen geeft
Ik ben zelf monteur maar dit probleem krijg ik maar niet opgelost.
Met vriendelijke groeten
