hoor sinds enige tijd bij mijn astra j 1.4 T 2011,150000km, een zoemend fluitend geluid (het beste hoorbaar bij snelheid 60-80 km /u ) het geluid is altijd hoorbaar als de auto rolt ,, dus in elke versnelling ,in vrij uitrollen ,ontkoppeld etc , geluid verandert niet bij motor gas geven,of bij verschillende versnellingen, ,, als ik bijv bij 80 km /u ontkoppel en motor stationair laat draaien en auto laat uitrollen is het geluid er ook ,
ga er dus vanuit dat het puur in de wielen aandrijfassen assen of evt bak zit ,
de perikelen met de m32 ,6versnellingsbak heb ik over gelezen ,maar symptomen komen niet overeen ,,bak schakeld perfect ,geen schuddende pook etc.
wie heeft tips ,of heeft dit eerder meegemaakt ?
b.v.d .
dank voor je reactie.
ook geprobeerd , (je doelt op wiellager?) ,maar heeft geen verandering van het geluid.
denk jij dat het bekende lagerprobleem van de m32 bakken uit te sluiten is ? mede omdat het geluid precies hetzelfde blijft als ik de bak in zn vrij zet .
ik las hier op dit forum ook over een meriva met een aandrijfaslager die ook een fluitend geluid geeft .
Je zou eens iets olie af kunnen tappen van de versnellingsbak en kijken of daar metaal deeltjes in zitten.
dat is een idee idd, ga ik doen ,heb jij ervaring met de m32 bakproblemen ?
Nee niet direct.
Maakt het uit of van links naar rechts stuurt dus gaat slingeren ?
kaleido 1build
speed158.510 km
