Opel Astra: Claxon doet niets bij ingeschakelde verlichting.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
De claxon doet het niet meer zodra ik mijn verlichting inschakel.
Ik heb het uitgebreid getest en zodra ik de verlichting op dimlicht zet, dan doet de claxon niets meer.
Ik had hier op dit forum al even gezocht en kwam toen bij de CIM module uit.
Vervolgens ben ik bij de dealer geweest en die zegt dat de CIM module afgelopen jaar een update heeft gehad en zonder maar na mijn auto te kijken of er enige uitleesapparatuur aan te hangen moet er volgens hun een nieuwe CIM module in.
Kosten ongeveer 750,- incl. alles!!!!
Mijn vraag is :waar zit die module precies en kan ik zelf eerst ook even zien of hij daadwerkelijk die update heeft gehad?
Kan het ook op een goedkopere manier worden gemaakt??
Op forums kom ik ook een verhaal tegen dat het aan de CIM bekabeling kan liggen of uitstekende contacten van de claxon.
Wie weet raad??
John
Update: Ik heb de boel losgehaald en er zit wel een metalen (Clip) beugeltje over de module heen.
De blauwe verfstip is niet te vinden.
Als ik de instrumentenverlichting dim, dan doet de claxon het wel weer.
john21
al 14 jaar lid
Er inderdaad wel een probleem geweest met CIM module (stuurkolom schakelaar. Betreffende onderdeel is nodig om alle hendels, knoppen e.d. op je stuur, stuurkolom goed te laten werken.
Er is een update geweest van OPEL Nederland waarbij zij een kleine modificatie aan CIM module hebben aangepast. Voor mijn Zafira is dat vorig jaar gratis door Opel dealer uitgevoerd !! (ook van 2006).
Het is dus een beetje gek dat dealer meteen roept dat er een nieuwe in moet, lijkt me niet correct.
Dus modificatie ! Vraag het na bij een andere dealer en/of CIM-module resetten, opnieuw in laten leren.
Suc6.
sel
9.495 km
heb nog opgezocht, bij mij had dealer Bevestiging CIM-module 10-R-036 vervangen. Dat was het zogenaamde 'cim clip' wat vervangen moest worden 'terugroep actie'.
sel
9.495 km
De clip zit er dus bij mij wel op.
Vandaag de auto gewassen en ineens was de claxon weer voor de volle 100 % bedienbaar.
Maar toen ik later weer ging rijden hield hij er weer mee op, totdat ik de instrumentenverlichting ging dimmen toen wilde de claxon weer.
Ik blijf het maar een rare storing vinden.
Iemand een idee ???
john21Topicstarter
