Opel Astra: smurrie
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: x20xev
Vraagje
Rechtsvoor aan de kleppen deksel zit een soort filter bakje en daar na gaat er een pijp naar beneden je onderblok in ?
Ik wou dat is schoon maken maar kwam allemaal witte smurrie (mayonaise) uit is dat normaal ???
Ik hoor graag van jullie
Gr Rene
pearl1
990 km
ze noemen dat slush.
dat krijg je voornamelijk wanneer de auto nooit of weinig warm word gereden.
gewoon goed warm rijden.
olie verversen.
en dan regelatig even lekker warm laten worden.
houd er rekening mee je hele motorblok zit dat spul in.
je hebt als goed is ook reinigings spul voor.
gr m
En iets vaker olie verversen met filter............. En "warm " wil niet zeggen: de temperatuurmeter op 90 graden. Warm betekent de olietemperatuur op minimaal 90 graden en daarvoor dien je toch wel een heel eind te rijden.
moderator 32.365 km Reageer
Beste Mark en Moderator
Ik moet zeggen ik zit ongeveer 24 km ( heen en weer) op de snel weg . Mijn temp is bijna 90graden.
zit er ook nog verschil welke olie je gebruikt?? merk, dikte,?? zit nu 5w30 in.
Ik hoor graag weer
pearl1 Topicstarter 990 km Reageer
moet synthetisch in hebje geen last meer van sludge
enne 24 km is niet veel om echt warm te worden
Dat bakje Olieafscheider METEEN demonteren en een normaal HOEKSLANGETJE erop zetten, en deze modificatie uitvoeren:
linkje naar mijn eigen How-To
http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f...
Dat bakje (olieafscheider) tussen de Carterventilatie geeft alleen maar meer kans op ernstige motorschade door vervuiling van het oliecarter... is eigenlijk maar een Prutoplossing dat tijdelijk werkt
Hierdoor zijn al heel wat van deze motoren zondfer oliedruk komen te staan..
Als de Carterventilatie GOED werkt, is er met deze motoren gewoon NIKS aan de hand..
Willem
