Ik heb een nieuwe auto gekocht en wilde de autoradio vervangen voor 1 met een aux ingang.
Nadat ik de autoradio heb vervangen (ben daar niet een pro in, maar de autoradio werkt uiteindelijk wel), doet mijn achterruitverwarming gek.
Deze gaat niet meer aan, hetzelfde geldt voor de knop naast de achterruitverwarming, dat is de knop die ervoor zorgt dat er geen lucht van buiten de auto binnen komt.
De achterruitverwarming die doet het heel soms weer wel opeens en soms niet, het is heel raar. Het lijkt alsof de motor warm moet worden en dat die dan opeens wel vermogen heeft om de achterruitverwarming te laten werken. Maar soms werkt die helemaal niet, ookal rijd ik 2uur achter elkaar.
Het lampje brandt dan ook niet van het logo.
Het ligt niet aan de zekeringen, die zijn al gecontroleerd. Iemand tips?
met inbouwen van de radio
of in ieder geval zo dat ze los zitten ??
zou daar eens naar kijken
