Opel Astra: start wel maar slaat weer af
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
goeie avond,
ik heb een opel astra vandaag naar huis gelseept hij start iets van 5 seconde en valt uit.
Ik hoor ook niks geen raar geluid alle vloeistoffen staan nog op peil.
het motor storings lampje begon wel te branden.
zou iemand mij advies kunnen geven wat dit eventueel zou kunnen zijn of waar ik naar zou kunnen kijken of dit het is?
mijn dank is alvast groot
mvg corne
Corne4
140 km
al 14 jaar lid
als het storings lampje brand? zit er een fout in, dit kun je uitlezen met een comp, (heeft jou bedrijf ook wel) en dan weet je waar je moet zoeken, misschien een sensor
jan5047 25.885 km Reageer
dankjewel voor de reactie dan zal ik morgen is even de uitlees aparatuur mee nemen naar huis en dan hoor je nog wel wat voor code ik er uit krijg
groetjess
Corne4 Topicstarter 140 km Reageer
Geprobeert uit te lezen geen fout codes gevonden collega zei probeer de bougies waren versleten weer geprobeerd maar het zelfde resultaat wat zou dit kunnen zijn iemand bekend mee?
Groertjes
heb je vonk heb je benzine daar heb je toch wel naar gekeken,er zit toch geen start onderbreker op (transponder systeem)?
Astra-F heeft pas vanaf medio 1995 een transponder.
Pomprelais is een optie als oorzaak.
moderator 32.365 km Reageer
Ja heb ik naar gekeken zelfs nog in de tank met lampje dacht mss kans dat meter kapot is zat nog meer dan de helft in dat klopte ook met wat ik kon zien bougie getest en hij vonkt nee er zit geen start onderbreker op
ja maar krijgt hij ook benzine bij de injector (werkt deze ook) als je de benzine slang los trekt bij de injector, komt er dan benzine uit bij contact aanzetten
Daar zal ik is even voor kijken als dat het geval niet is waar zou ik dan moeten gaan zoeken ?
ik denk dat jijin de garage wel een leer meester hebt als je nu samen met hem eens op onderzoek gaat, dan leer je nog eens wat , want alles voor zeggen daar leer je niets mee, logisch nadenken en stap voor stap alles na lopen, samen met iemand die je erbij kan helpen succes
