Opel Zafira: Claxon en achterwiswasser werken niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo Knutselaars.
Ik heb een Zafira waar van de claxon het niet doet wel heb ik stroom op de kabel en ook heb ik massa.
Maar zodra ik de claxon er op aan sluit doet deze niets(claxon is getest en werkt ook met andere claxon doet hij niets).
De relai werkt ook.
Dit verhaal geld ook een beetje voor de wiswas instalatie achter.
Ik hoor wel de relai maar er gebeurt niets kabels bij de achterklep zijn heel.
Er loop een kabel met stroom naar de ruitenwissermotor.
Motor is getest en goed.
Wie weet raad?????
Leo2
435 km
al 18 jaar lid
denk toch dat het een massa probleem is
zou daar eens een schuurtje over heen halen
Relais Claxon word ook aangestuurd??
Helaas is spanning meten zonder weerstand eraan niet echt een goede graadmeter, er kan dan al gauw 12volt te vinden zijn, maar dan misschien max 0,1ampere.
meet de spanning op de claxom wanneer deze aangesloten is.
verbind de 2 dikke poot aansluitingen eens door met elkaar van de relaisvoet, met aangesloten toeter uiteraard, en luister wat ie doet.
Deze relais gaan vaker kapot, ze klikken dan wel, maar geven onvoldoede stroom door.
Ook kan je het relais wisselen met een WEL werkende relais van bijvoorbeeld de mistlampen.
achterruitenwisser (zit niet toevallig op dezelfde zekering), kan een probleem zijn met de hendel, relais, wissermotor, bekabeling (vooral waar ie van de carroserie de kofferklep ingaat).
Willem
willem
Hallo Willem.
Bedankt voor de tips.
De bekabeling bij de achterklep is goed, daar zit het probleem niet.
Ik ga het morgen eens bij de relais zoeken.
Dat lijkt mij dan het meest voor de hand liggend.
Je hoord nog van me.
Gr Leo.
Leo2 Topicstarter 435 km Reageer
Hallo Kleijn.
Contacten zijn brand schoon.
Gr.
Leo.
je weet zeker dat het niet in het stuurcontakt zit
de sleepring wel te verstaan
of wat willem al aangeeft
in de hendel bij het stuur
Bedank Willem en de andere natuurlijk ook.
Het probleem is opgelost het waren de relais.
Ze tikken wel maar verbinden niet door.
