Opel Zafira: Zafira slaat af als je gas los laat
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Auto een maand of 2 in bezit.
Sinds een tijdje slaat de motor regelmatig af als je het gas los laat (toerentellen zakt onder de 500 toeren).
stationair loopt hij prima, trekkracht is ook prima.
Bougies vervangen (nu reinigingsmiddel in de benzine zitten.)
Zou het de EGR klep kunnen zijn of Luchtmassameter?
henry
lenderink
260 km
al 15 jaar lid
Zou zomaar de EGR kunnen zijn of een vervuilde gasklep.
Willem
Hier heb ik ook last van. Eerst loopt hij stationair tussen de 1000 en 1500 toeren.
Na een tijdje als je stil moet gaan staan zakt hij plotseling terug onder de 500 toeren en slaat hij af.
Ik bergrijp dat dit de ERG of de luchtmassameter kan zijn.
Wat is het verstandigste om eerst te doen?
Waar vind ik overigens de ERG-klep
dan zit het onderste gaatje van je gasklep dicht,als je voor de motor staat en kijkt op je gasklep lopen er twee rubberen slangen aan de rechtse kant naar je kleppendeksel toe de dunste van die twee zal verstopt zijn pak die slangen eraf en een stevig ijzerdraadje dat gaatje op de luchtklephuis openpikken,lukt dit niet even je gasklep erafpakken hoeft niet alles los te maken alleen de 4 boutjes en stekker van de elektronica dan kun je hem omdraaien en die gaatjes van de onderkant openpikken en meteen alles met remmenreiniger goed schoonmaken ook de gasklep zelf even opendrukken en de randen schoonmaken.
die egr klep kijk je bovenop als je voor de motor staat rechts van de cilinderkop een ronde rechtopstaande pot met stekker eraan en 2 torxboutjes kun je zo zonder iets te demonteren erafpakken dan pak je een ijzerdraad die buig je wat krom steek je in een gat en kun je zo de klep opendrukken en met remmenreiniger schoonmaken [quote=Mitdan]Hallo,
Waar vind ik overigens de ERG-klep[/quote]
ik houdt het toch op de luchtmassa meter
Motor zaagt in nullast. Motor slaat af.
Oorzaak: Belemmering van nullastregeling (afstemming luchtverbruik) door verontreiniging van de smoorklep en de smoorklepwand door blow-by-gas.
Productie: geen
Oplossing:
Wanneer op het gasklephuis al een witte punt is aangebracht, is de
TSB 1590 al uitgevoerd
