Opel Zafira: Ventilator aircocondensor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Zinds gisteren krijg ik een lampje te branden op het Dashboard.
Het lampje geeft aan dat er problemen zijn aan de motorkoeling of airco circuit.
Wat opvalt is dat de ventilator die voor de condensor zit niet draait.
Met de airco uit gaat het lampje niet branden, zodat ik de airco aan zet gaat het lampje wel branden.
ik heb deze auto nu 7 dagen in mijn bezit, en degene van wie ik hem heb gekocht net een nieuwe condesor heeft geinstalleerd.
In de voorgaande dagen heb ik dze melding op het dashboard niet gezien.
De zekeringen onder het stuur zijn allemaal OK.
Is er nog een andere plek met een zekering of kan het zijn dat de ventilator defect is.
Hoe kan ik dan de ventilator doormeten om te bepalen of deze defect is of goed.
Welk voltage moet er eigenlijk staan over de aansluiting ( +, -)van de ventilator.
DvdPol
120 km
al 15 jaar lid
misschien wel zo handig om hem uit te laten lezen
kun je de verkoper er nog op aan spreken
die zal er best meer vanaf weten
Storing opgelost. De ventilator zat vast. Deze helemaal schoongemaakt zodat deze weer soepel draaide.
DvdPol Topicstarter 120 km Reageer
