De auto die ik moet onderzoeken verbruikt de laatste tijd veel olie en brandstof. Loopt verder prima maar af en toe gaat motormanagementlampje aan, men verteld mij dat de egr pas vervangen is. Vreemd maar ik an de egr niet vinden. Kan iemand mij vertellen waar die bij deze motor zit?
Ik denk erover om de auto eerst eens uit te laten lezen en eventueel de temp-sensor te vervangen uit voorzorg.
Wie helpt mij opweg?
alvast bedankt
Kijk ook even naar de fuel trim. Wijkt die sterk van 0 (nul) af, dan heb je ergens een probleem. Valse lucht, lekke uitlaat, defecte lambdasonde, etc.
