Hallo
Sinds kort werkt de claxon niet meer, heb een stuur met airbag en daarbij 2 schakelaars voor de claxon.
Wat ik gedaan heb is:
- claxon direct aan accu aangesloten, dit werkt
- spanningsverschil gemeten bij de connector van de claxon tijdens het indrukken, geen spanning aanwezig
- spanningsverschil gemeten op de connector waarbij het vertakt naar beide schakelaars, ook hier geen spanning te meten
Er branden geen lampjes op het dashboard (ook niet vd airbag), ook zijn alle zekeringen intact.
De opel dealer vertelt mij dat het mogelijk kan gaan om een defecte sleepring, maar dat ik eerst zou moeten controleren op sluiting.
Enige suggesties waar/hoe ik dit verder zou kunnen nagaan? Zijn er evt zekeringen (buiten de zekeringkast) die ik over het hoofd gezien zou kunnen hebben, of een relais die van belang is voor de claxon?
Kan ik ook tips krijgen over hoe ik de stuur veilig kan verwijderen na de moer in het midden van de stuur te hebben verwijderd? Ik krijg er namelijk geen beweging in.
Alvast bedankt. groetjes Abdel
hopelijk snel opgelost!
