Als ik benzine wil tanken dan gaat dat echt met een slakkengangetje en valt telkens het vulpistool weer uit omdat die denkt dat de tank vol is, terwijl dat uiteraard niet zo is. De enige manier om benzine te tanken is om het heel langzaam beetje bij beetje te doen, met de vulhendel slechts een heel klein beetje ingedrukt.
Nou heb ik tevens het probleem dat de auto slecht aanslaat, en soms maar op 3 clinders (duidelijk te horen).
Mijn vraag is: zijn deze twee problemen met elkaar verbonden? Benzine tank verstopt of iets met ontluchting of zo, en het feit dat hij daardoor misschien niet genoeg benzine krijgt bij het starten en daarom moeilijk aanslaat?
Hoe kan ik dit oplossen? Nu rij ik natuurlijk vaker op LPG, en is het vooral het startprobleem wat me dwars zit, maar als het met elkaar te maken heeft, weet iemand hoe het op te lossen dan? Alvast bedankt...
Gaat het hier over een g3 gas instalatie?
Heb je wel eens het benzine fiter vervangen ?
Is er geen verstopping in een ven de injectors?
mvg graese
