ik heb een opel astra f X16SZR
Als de motor koud is loop deze goed, maar als de motor op temperatuur is gaat deze onregelmatig lopen.
het mm lampje gaat branden, heb deze uitgelezen, storing p0505 startionair stappenmotor, heb toen de stekker gecontroleerd deze was goed vervolgens de bekabeling naar de regeleenheid deze zijn ook goed heb toen maar een nieuwe stappenmotor gemonteerd, als je de motor start dan loop deze op tot 4000tpm en gaat weer terug 800/1000tpm lopen maar als deze warm is gaat deze weer onregelmatig lopen en de storings lampje gaat weer branden nog steeds p0505 wat zou het nog meer kunnen zijn.
zou de nieuwe stappen motor ook niet goed wezen?
misschien moet je ook even kijken of de moter geen valse lucht kan aanzuigen tussen de stationair-regelaar en het inlaatspruitstuk. Met teveel lucht en een lambda-sonde regelende computer loopt een motor al gauw te snel. Vervolgens ziet de computrer dit en geeft de schuld aan de stationairregelaar. Er zijn special spuitbussen te koop om dergelijke lekken op te zoeken.
Succes!
