Opel Astra: dc p02279 z19dth geen vermogen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: z19dth
We hebben een astra met een z19dth motor met dc p 2279.(lekkage inlaat luchtsysteem)
We hebben de wervelkleppen met stelmotor en egr klep al vervangen.
Verder is in en uitlaat systeem gecontroleerd op lekkage's echter zonder resultaat, de code blijft terugkomen en motor trekt slecht onderin.
Wie heeft er nuttige tips.
Erik
koenders6360
320 km
Koen deze stappen geeft opel aan
maar je hebt wel een test app. nodig.
Met deze DC
mvg Graese
De volgende teststappen moeten in de aangegeven volgorde worden uitgevoerd. Als in een teststap een storing wordt gevonden, kunnen de daaropvolgende teststappen overgeslagen worden.
Functiecontroles
Functies/onderdelen mechanisch systeem controleren.
Vacuümtoevoersysteem
(lekkage, verstopping)
Inlaatsysteem/luchtslangen op lekkage controleren (secundaire lucht, porositeit en verstoppingen)
Controleer de interkoeler op lekkage.
Controleer of de slangklemmen van het inlaatluchtsysteem / laadluchtsysteem correct gemonteerd zijn.
Aangesloten slangen en leidingen op knikken, beschadigingen etc. controleren.
Controleer het luchtfilter op verontreiniging en correcte montage.
Controleer de luchtmassameter op verontreiniging.
Uitlaatgasturbo
Uitlaatsysteem
hallo,
ik heb het al een paar keer gehad dat de egr klep open blijft staan. dan krijg je ook deze code.
groet henk.
ellompo 1.100 km Reageer
de wervelkleppen functioneren niet meer.
als je langs je inlaat kijkt, zie je een stang lopen van links naar rechts, deze ligt er waarschijnlijk van af.... kleppen vervangen door gemodificeerde type...
probleem komt vaker voor.
SneakyBass 595 km Reageer
Bleek Toch Om Een Defecte Egr Te Gaan
koenders6360 Topicstarter 320 km Reageer
