Opel Corsa: co
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Heb hier een corsa 3-cilinder waarvan de co stationair goed is op toeren 3,0%. de hc,co2,en o2 zijn goed alleen het lambdagetal is te laag maar dat is logisch gezien voorgaande. De lambdasonde regelt mooi van arm naar rijk en pendelt regelmatig. Heeft iemand een idee waar dit probleem kan zitten?
groetjes jan
jan4911
3.235 km
Als alles goed is zou het lambdagetal niet te laag zijn.
Lekkende/pissende injector? Of een compressie probleem?
oldford 117.985 km Reageer
Luchtmassameters gaan nogal eens kapot bij deze motoren..
Vervangen voor een Origineel exemplaar
Willem
gasklephuis reinigen dat help ook
mjorink 675 km Reageer
Hoe heb je de lambdasonde gemeten?
