Opel Vectra: co waarde te hoog vectra
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
De co waarde van mijn vectra x1.6xel is te hoog 0.54, lambda geeft 1.01 aan,gemeten met verhoogde toeren, de katalysator los gehaald is niet leeg en de motor na goed heet rijden nog steeds de zelfde waarde. Wat kan het nu nog zijn?
arkos
al 11 jaar lid
Dit grapje ook gehad, auto afgekeurd kreeg enkel mededeling Lambda te hoog??? toen ik om het uitdraaitje van de meting vroeg keken ze een beetje appelig...afijn lang kort verhaal, in de autoclub de gas tester eraan gehangen kwam het volgende uit bij verhoogd toeren O2 te hoog oorzaak valse lucht na de luchtmassameter, klein kiertje op de inlaat manifold aansluiting, net genoeg voor afkeur...misschien helpt deze tip.
Om een goed antwoord te kunnen geven ,vragen we altijd naar alle gassen die de meter weergeeft.
Anders krijg je enkel ideeen wat het zou kunnen zijn .
Dus gehalte O2 in % ,CO 2 in % en HC in PMM en het lambda getal . Dit is in jouw geval correct moet zitten tussen 0,97 en 1,03.
Vr groet.
Punt 28.930 km Reageer
